81 - 100 of 434 Posts
Ik kreeg te horen dat alles onder het basisgedeelte viel en dat de enige langere termijn dekking alleen voor de batterij was.
EDIT: het lijkt erop dat de elektromotoren toch deel uitmaken van de 8 jaar/100k. Ik weet echter niet zeker welke componenten eromheen wel of niet gedekt zijn.
Ik heb net gecheckt -- je hebt gelijk.
Net terug van de dealer. Achterste remschijven en -blokken vervangen. Geluid is er nog steeds (zoals verwacht).
Monteur liet me een van de blokken zien die inderdaad een heel stuk miste. Niets plakte echter aan de schijven. Nieuwe schijven en blokken hebben hetzelfde onderdeelnummer, dus gaat dit gewoon weer gebeuren?
Het vervangen van de schijven en blokken was een goede eerste stap. Ik heb al met hem gesproken over dat dit waarschijnlijk de aandrijfas is, hij stemde ermee in. Dus laten we kijken of ik ze zover kan krijgen dat ze de aandrijfassen als volgende vervangen.
PS:
Geen software-update (op 2.3). Maakt niet uit, 2.5 lost toch geen van mijn klachten op.
Ik heb er al met hem over gesproken dat dit waarschijnlijk de aandrijfas is, en hij was het daarmee eens. Dus laten we kijken of ik ze zover kan krijgen dat ze de aandrijfassen als volgende vervangen.
Ik ben benieuwd of ze je aandrijfas(sen) of motoren vervangen. Ik sprak met mijn serviceman en hij zei dat het geluid geassocieerd wordt met de regeneratie van de motor (natuurlijk, waarom is het dan niet ook aan de voorkant?). Hoe dan ook, ik heb het met ze gedocumenteerd, dus ik zou gedekt moeten zijn als het buiten de garantie kapot gaat.
Ik ben benieuwd of ze je aandrijfas(sen) of motoren vervangen. Ik sprak met mijn serviceman en hij zei dat het geluid geassocieerd wordt met de regeneratie van de motor (waarom is het dan niet ook aan de voorkant?). Hoe dan ook, ik heb het met hen gedocumenteerd, dus ik zou gedekt moeten zijn als het buiten de garantie kapot gaat.
Het is geen verrassing dat de dealer geen contact heeft of het gewoon afdoet. Het zal interessant zijn om te zien wat de "oplossing" is.
Ben net naar binnen gegaan om de rechter achteras te laten vervangen, dus hopelijk heeft het het probleem opgelost, zal op de hoogte stellen van de resultaten.
Ben net naar binnen gegaan om de rechter achteras te laten vervangen, dus hopelijk lost het het probleem op. Zal op de hoogte stellen van de resultaten.
En je bent naar dezelfde dealer gegaan als ik. Naar verluidt heeft de service "manager" met mijn auto gereden, en toch repareert hij de jouwe :rolleyes:
Ja, erg geĂŻnteresseerd of het het oplost of niet. Was je geluid luid of zacht?
Ja, erg geĂŻnteresseerd in de vraag of het wordt opgelost of niet. Was jouw geluid luid of zacht?
Nou, het was oorspronkelijk onder een aantal verzekeringszaken, dus het dwong hen om het te onderzoeken, aangezien er andere dingen aan de hand waren, maar ik heb contact gehad met Patrick en hem informatie van de forums en de opmerking die Polestar zei, gedeeld. Ik had ook Patrick en twee anderen die met me meereden en ze bevestigden dat ze allemaal het geluid hoorden en het zelf konden reproduceren. Als de as het geluid niet verhelpt, sluiten ze de verzekeringsclaim af en maken ze er vanaf dat moment allemaal garantie werk van. Het geluid varieerde van licht tot zwaar, afhankelijk van hoe hard ik naar links draaide, wat druk uitoefende op de rechter achterband. Ze zeiden dat ze het geluid konden reproduceren en dat het luid voor hen was.
Welnu, het was oorspronkelijk onder een verzekering, dus ze moesten het onderzoeken omdat er andere dingen aan de hand waren, maar ik heb contact gehad met Patrick en deel hem informatie van de forums en de opmerking die Polestar heeft gemaakt. Ik had ook Patrick en twee anderen bij me rijden en ze bevestigden dat ze allemaal het geluid hoorden en het zelf konden reproduceren. Als de as het geluid niet verhelpt, sluiten ze de verzekeringsclaim af en maken ze er vanaf dan allemaal garantie werk van. Het geluid varieerde van licht tot zwaar, afhankelijk van hoe hard ik naar links stuurde, waardoor er druk op de rechter achterband kwam. Ze zeiden dat ze het geluid konden reproduceren en dat het luid voor ze was.
Ik vertelde hen dat Polestar op FB aangaf dat er een oplossing aan zat te komen. Ze hadden geen idee. Mijn geluid is vrij zwak, dus wie weet, misschien is het helemaal geen probleem.
Ik vertelde hen dat Polestar op FB aangaf dat er een oplossing aankwam. Ze hadden geen idee. Mijn geluid is vrij zacht, dus wie weet, misschien is het helemaal geen probleem.
Het zou zomaar kunnen dat ze, omdat ik momenteel verzekerd ben, gedwongen werden om het probleem te onderzoeken en te proberen op te lossen. 2 van de leenauto's die ze me hebben gegeven, hadden hetzelfde geluid, maar dan zachter. Het wordt dus erger na verloop van tijd.
Het zou zomaar kunnen dat ze, omdat ik momenteel verzekerd ben, gedwongen werden om het probleem te onderzoeken en te proberen op te lossen. 2 van de leenauto's die ze me hebben gegeven, hebben hetzelfde geluid gehad, maar dan zachter. Het wordt dus erger met de tijd.
Wat me opviel, is hoe de leenauto's aanvoelen als een andere auto. Een goedkope P2 is gewoon dat - een goedkope auto.
Net gebeld door de dealer. Polestar heeft gevraagd om een opname van het klikgeluid. Alsof ik de eerste ben met dit probleem.
Ik zie dat de opnames uit deze thread zijn verwijderd. Ik ben geen specialist, suggesties over hoe ik dit het beste kan opnemen?
Net een telefoontje gehad van de dealer. Polestar heeft gevraagd om een opname van het klikgeluid. Alsof ik de eerste ben met dit probleem.
Ik zou een link naar mijn YouTube-video van het geluid kunnen plaatsen.
Misschien ben ik doof, maar dat klinkt voor mij volkomen normaal. Ik hoor helemaal geen geklik/gefladder.
Zeker doof dan lmao want zelfs de dealer hoorde de video en in persoon en zei dat het niet normaal is. Zelfs polestar zelf antwoordde dat we van dat geluid afweten en het onderzoeken
Bedankt. Hetzelfde, hetzelfde. Gemakkelijker te onderscheiden van het lawaai van de weg in het echte leven.
